Causale = ... devi metterlo subito prima di If instr... perche' rigaDoc ad inizio script non e' inizializzato. Viene inizializzato solo dopo le operazioni "For each ..."
Nel tuo caso dovrebbe quindi essere
TotMovimenti = 0 DataInizioStatistica = "01/03/2008" DataFineStatistica = "31/03/2008" Set RigheMovimenti = RowItem.SearchDocRows(Rdy.toDate(DataInizioStatistica), Rdy.toDate(DataFineStatistica)) For Each rigaDoc In RigheMovimenti Select Case rigaDoc.ParentDoc.DocType Case 1, 2, 3 ' DDT, fatture accompagnatorie e documenti non fiscali Causale = rigaDoc.ParentDoc.CustomField(40) If Instr(Causale, "VENDITA")>0 then TotMovimenti = TotMovimenti + Rdy.toDouble(rigaDoc.CustomField(30)) ' Somma la quantita' else end if End Select Next Rdy.ResponseWrite("" & TotMovimenti)
Ti ricordo che per gli script, data l'eterogeneita' e la complessita' delle richieste non abbiamo possibilita' di fornire un supporto sul forum per lo sviluppo. Se si hanno le dovute conoscenze di programmazione si puo' utilizzare la reference, altrimenti e' necessario acquistare un paio d'ore di teleassistenza e farsi aiutare nella creazione degli script da un nostro tecnico
