Non c'e' niente di particolare da fare. Se la rete e' configurata a dovere, in rete e' chiaramente un po' piu' lento ma non quanto dici. Difficile darti dei suggerimenti visto che non ci dai nessun tipo di indicazione tecnica sul server, sistema operativo, tipo di rete, ecc. ecc.
Citazione: Non c'e' niente di particolare da fare. Se la rete e' configurata a dovere, in rete e' chiaramente un po' piu' lento ma non quanto dici. Difficile darti dei suggerimenti visto che non ci dai nessun tipo di indicazione tecnica sul server, sistema operativo, tipo di rete, ecc. ecc. La rete è con un server 2003, in dominio. La macchina su cui risiede il db è un normale dual core. Non ho installato ready sul server, ma messo solo il database. Ho provato a pingare la macchina e il risultato è normale ( <1ms) Questo problema di lentezza l' ho sempre avuto coi pc che non avevano il db localmente. Cos' altro posso segnalarvi?
Che antivirus e firewall ci sono installati sul server? Rete 100Mbit o 1000 ?
Citazione: Che antivirus e firewall ci sono installati sul server? Rete 100Mbit o 1000 ? Al momento solo il firewall di winzozz, l' antivirus dobbiamo ancora metterlo e metteremo avira. La rete è a 100 Mbit
Ok, siccome prima mi ha fatto una sincronizzazione normale, ho cercato di trovare l' origine del problema e ho scoperto che se sono l' unico ad accedere al db va normale, non appena la seconda postazione accede si rallenta tutta la sincronizzazione a livelli incredibili. Ho proprio fatto vari test e succede regolarmente. Non penso sia normale come cosa. Mi sapete dire a cosa può essere dovuto? Magari devo solo controllare come accede ai dati odbc quel pc.
Prima di tutto verifica se ci sono problemi sul Server invertendo temporaneamente la direzione: sposta l'archivio su un altro PC e verifica se da un'altra postazione noti la stessa differenza nel tempo di eleborazione.
Citazione: Prima di tutto verifica se ci sono problemi sul Server invertendo temporaneamente la direzione: sposta l'archivio su un altro PC e verifica se da un'altra postazione noti la stessa differenza nel tempo di eleborazione. Si, solo che adesso facendo le varie prove ho fatto un casino, ho sostituito una copia con un back up, ho perso tutti gli ordini sincronizizzati, non mi sincronizza più notando le diffferenze.... cosa posso fare? Qui purtroppo con i clienti che continuano a chiamare ci si distrae, c'è modo di riparare al danno?
Citazione: Si, solo che adesso facendo le varie prove ho fatto un casino, ho sostituito una copia con un back up, ho perso tutti gli ordini sincronizizzati, non mi sincronizza più notando le diffferenze.... cosa posso fare? Qui purtroppo con i clienti che continuano a chiamare ci si distrae, c'è modo di riparare al danno? Noooooo!
C'è poco da fare. Se non hai copie di backup più recenti unica soluzione che mi viene in mente è spegnere brutalmente il PC sul quale hai sovrascritto il file, estrarre l'Hard Disk e tentare un recupero dei File cancellati tramite un programma di recupero dati.
La copia di BackUp a quando risale?
Citazione: La copia di BackUp a quando risale? la copia è immediatamente precedente alla sincronizzazione, per cui ho perso tutti gli ordini di oggi e ieri sera. Non c'è modo di ritirarli giù dal sito?
Quindi la copia dell'archivio di Ready più recente che hai è di ieri sera? Non hai le e.mail con la conferma d'ordine indicante l'elenco degli articoli ordinati (l'e.mail automatica che ti inoltra il sito direttamente)?
C ome ti ho scritto il back up è immediatamente prima della sincro andata persa... ok li posso ricontattare, ora i miei problemi sono i seguenti. Come posso usare ready in rete senza che rallenti in modo da diventare inutilizzabile? Si può forse passare a sql? Ho notato su internet che access non è molto apprezzato quando si tratta di lavorare in rete con software un pò complessi Come posso fare in modo che il software torni a sincronizzare?
Citazione: Come posso usare ready in rete senza che rallenti in modo da diventare inutilizzabile? 1° penserei ad un upgrade ad una rete 1000Mbit 2° abbiamo centinaia di clienti che utilizzano Ready in rete, ed e' perfettamente utilizzabile
Citazione: Si può forse passare a sql? Ho notato su internet che access non è molto apprezzato quando si tratta di lavorare in rete con software un pò complessi Con SQL Server sarebbe in ogni caso piu' lento. Ready e' ottimizzato principalmente per gli archivi Access
Citazione: Come posso fare in modo che il software torni a sincronizzare? La strada piu' semplice e' lanciare la sincronizzazione dal server
Proverò a cambiare gli switch con dei gigabit Al limite se c'è qualcuno che sincronizza vbelocemente col db in rete, chiedo cortesemente se ha dei suggerimenti
