Per stampare i codici a barre puoi utilizzare la procedura "Articoli/Stampa articoli-codici a barre". Il problema e' che non vedi proprio il menu (in questo caso devi attivarlo tramite Util/Configurazione menu) oppure hai visto la procedura ma hai dei problemi nel suo utilizzo?
Sarebbe possibile farli stampare con una stampante termica (apposita per eticchette) con rotolo continuo?. Ciao
Se la stampante dispone di un driver Windows standard in teoria si. Purtroppo pero' occorre fare una prova caso per caso per essere sicuri del funzionamento (soprattutto perche' i codici a barre vengono stampati in modalita' grafica e quindi occorre vedere se la stampante li stampa correttamente)
rmx
09/08/2005 12:50
rmx
Ho una stampante per codici a barre... ...il problema, non è tanto stampare l'etichetta (che comunque un pò un problema lo è), quanto associare un codice a barre generato da ready ad ogni prodotto, con la possibilità POI di stampare.
praticamente: ho un prodotto che non dispone di codice a barre. Devo quindi generare un codice che mi permetterà di semplificare tutto con un lettore di barcode, uno scannerino nella gestione del magazzino Per gestire il magazino (carico-scarico) direttamente col lettore di barcode devo ovviamente stampare delle etichette col codice che poi è lo stesso che viene associato al prodotto nel momento d'immissione nell'anagrafica rticoli in ready. Ma il problema...è che non ci stò capendo nulla.
Vi chiedo ancora aiuto per la comprensione. Grazie, matteo
La cosa è molto più semplice di quello che credi: - con DDT carico di magazzino o Fattura accompagnatoria Fornitore esegui un carico di magazzino. Una volta terminato di inserire nel documento tutti i tuoi articoli clicchi sul pulsante Stampa e selezioni STAMPA CODICI A BARRE DEGLI ARTICOLI A CORPO. - Stacchi le etichette adesive dal foglio stampato e le applichi agli articoli appena caricati. - al momento della vendita o passaggio da un altro magazzino invece di ricercarli per codice o descrizione... spari sull'etichetta con il lettore di codici a barre
Tutto qui. Se hai altri dubbi non esitare a chiedere. Ciao Glauco.
Citazione: ...il problema, non è tanto stampare l'etichetta (che comunque un pò un problema lo è), quanto associare un codice a barre generato da ready ad ogni prodotto, con la possibilità POI di stampare. Non e' necessario generare un codice a barre e poi associarlo all'articolo per poterlo stampare. In pratica quando utilizzi la procedura di stampa codici a barre viene sempre stampato un codice interno di Ready che (anche se non compare dentro l'anagrafica dell'articolo) viene sempre riconosciuto da Ready stesso In pratica anche se tu associ uno o piu' codici a barre dentro l'anagrafica dell'articolo, quando fai la stampa dei codici a barre da Ready viene comunque stampato un codice con una codifica speciale, quindi quello specifico articolo potrai scaricarlo sia leggendo il codice stampato da te sia uno di quelli inseriti a mano nell'anagrafica (che di solito sono quelli prestampati dal produttore sul prodotto)
Prova anche a cercare sul forum "Codici a barre" per trovare altri topic sull'argomento
rmx
10/08/2005 14:25
rmx
Prima di tutto colgo l'occasione per ringraziarvi per la pazienza... ...però... ...Ora sono in fase di inseroimento articoli. Mettiamo da parte il discorso codice a barre al quale sinceramente non riesco a tenere testa. Stò provando ad inserire dei prodotti che ho in negozio in ready. Nel momento in cui gli devo comunicare le quantità mi si "ferma2 non permettendomi di aggiungere le quantità di magazzino. La stessa cosa vale con i listini. Come faccio? Grazie.
Citazione: Prima di tutto colgo l'occasione per ringraziarvi per la pazienza... Figurati! Siamo qui apposta
Citazione: Mettiamo da parte il discorso codice a barre al quale sinceramente non riesco a tenere testa. Non ti preoccupare, vedrai che non e' difficile
Citazione: Nel momento in cui gli devo comunicare le quantità "Come" o cosa fai per "comunicare le quantita'"? Fai un doppio click sulla casella con le quantita'? O crei un carico di magazzino?
Citazione: mi si "ferma2 non permettendomi di aggiungere le quantità di magazzino. Si ferma come? Ti da' qualche messaggio?
Citazione: La stessa cosa vale con i listini. Ovvero? Che messaggio ti da'?
rmx
11/08/2005 14:16
rmx
procedura aggiustamenti di magazino non abilitata. (riesco solo a modificare la colonna "scorta")
per i prezzi è quasi la stessa cosa.
Poi, quindi, se inserisco un prodotto senza codice a barre lui me lo genera da solo senza darmi la possibilità di vederelo ma lo si può vedere nel momento in cui si stampano le etichette eviene riconosciuto nel momento in cui lo si reinserisce nel database...giusto?
Citazione: procedura aggiustamenti di magazino non abilitata. (riesco solo a modificare la colonna "scorta") Come dice il messaggio devi abilitare la procedura "Aggiustamenti di magazzino". Vai su "Util/Configurazione menu" ed attiva la procedura che si chiama "Aggiustamenti di magazzino"
Citazione: per i prezzi è quasi la stessa cosa. Per i prezzi il problema deve essere un altro. Che messaggio ti restituisce?
Citazione: Poi, quindi, se inserisco un prodotto senza codice a barre lui me lo genera da solo senza darmi la possibilità di vederelo Si giusto
Citazione: ma lo si può vedere nel momento in cui si stampano le etichette eviene riconosciuto nel momento in cui lo si reinserisce nel database...giusto? Anche se non c'e' nessun codice a barre inserito nell'anagrafica Ready stampa comunque un suo codice interno. In ogni caso questo codice interno non lo vedrai dentro l'anagrafica pero' il codice sara' comunque riconosciuto da Ready
