Ciao Basilico, innanzitutto ci tengo a precisare che Ready non nasce come programma di gestione produzione quindi al momento non consente di impostare una distinta base ed un ciclo di lavoro per gestire lavorazioni complesse. Comunque per gestire lavorazioni "semplici" diciamo che qualcosa si puo' fare. Per GESTIRE intendo fare in modo che il programma ti sappia dire in ogni momento quali e quanti prodotti hai in c/to lavoro all'esterno (altrimenti i ddt ed i carichi, se li fai a mano, puoi farli chiaramente sempre e con prodotti di qualsiasi natura/quantita')
Puoi gestire lavorazioni del tipo (e ti descrivo sotto come fare): Escono in c/to lavoro 5 prodotti Cod.A e rientrano 5 prodotti Cod.B
Invece NON puoi gestire al 100% lavorazioni del tipo: Escono in c/to lavoro 10 prodotti Cod.A e rientrano 5 prodotti Cod.B (perche' oltre alla natura il quantitativo e' diverso) Escono in c/to lavoro 5 Prodotti Cod.A + 5 Prodotti Cod.K e rientrano 5 prodotti Cod.F (per esempio un assemblaggio esterno)
In pratica la gestione e' semplice: 1) Prima di tutto dovrai creare una causale INVIO IN C/TO LAVORO per le DDT ed una causale RIENTRO DA C/TO LAVORO per i carichi di magazzino (ma questo credo tu l'abbia gia' fatto) (schermo1.gif) 2) Emetti la DDT di C/to Lavoro verso il terzista (schermo2.gif) 3) In ogni momento tramite la procedura "Acq/Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori" puoi verificare quali e quanti prodotti sono ancora in lavorazione prezzo terzi (schermo3.gif) 4) Quando il prodotto rientra dovrai creare un carico di magazzino. Tramite il tasto "Importazione da DDT C/TO LAVORO" potrai caricare rapidamente i prodotti prelevandoli dalla DDT originale (schermo4.gif). Chiaramente in questo modo avresti caricato a magazzino lo stesso prodotto che avevi spedito. Quindi per trasformare questo prodotto in B puoi utilizzare il tasto "Sostituzione articolo" (schermo5.gif). Chiaramente per fare in modo che la posizione sulla procedura "Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori" si chiuda correttamente la quantita' dovra' essere la stessa (anche se il rientro avviene in piu' volte e' lo stesso l'importante e' che alla fine se escono N articoli A, rientrano anche N articoli B)
Per tutti gli altri casi l'unica procedura che puo' aiutarti e' "Trasformazione articoli". (schermo6.gif) In pratica puoi effettuare il carico sempre con l'articolo A (ovvero lo stesso che hai spedito con la DDT) in modo da chiudere correttamente la posizione su "Acq/Lista articoli a rientrare da clienti o fornitori". Poi subito dopo tramite la procedura "Prod/Trasformazione articoli" puoi trasformare uno o piu' articoli di qualsiasi quantita' in uno o piu' articoli di un'altra quantita' (quindi puoi gestire assemblaggi, disassemblaggi o trasformazioni di qualsiasi tipo) Il magazzino in questo caso sara' quindi aggiornato ed anche la posizione verso il terzista: l'unico problema e' che il carico e la "trasformazione" sono slegate e quindi non puoi risalire dall'uno all'altra (es. se dopo 2 mesi rientri nel carico vedrai solo che sono rientrati 5 articoli cod.A, mentre per vedere cosa esattamente e' rientrato devi andare a cercare manualmente tra le trasformazioni eseguite in quella data)
Fammi sapere se hai ancora dubbi. Ciao e buon lavoro
