Davide
07/05/2009 15:15
Davide
Se premi su Elebarazioni puoi ricalcolare in un'unica soluzione le quantità degli articoli visualizzati. Dentro eleborazioni, nell'etichetta Magazzino trovi il pulsante "Ricalcola"
Citazione: Quando inserisco un nuovo articolo con distinta base ho notato che il singolo articolo viene decrementato di 1 unità nel magazzino Cioe' l'articolo viene decrementato quando modifichi la distinta base? O quando esplodi la distinta base in qualche documento di magazzino?
Perche' mentre modifichi la distinta base (dentro l'anagrafica articolo intendo) in teoria non e' possibile che il magazzino venga modificato
Kevin34
11/05/2009 06:23
Kevin34
La quantità viene modificata quando creo la distinta base o quando creo l'articolo per la prima volta. Comunque ora eseguo il ricalcolo e sembra che tutto sia Ok
Ma non deve succedere... Che versione di Ready Pro stai utilizzando?
Kevin34
11/05/2009 07:53
Kevin34
V11.4.5 e anche con quella precedente.
Puoi mostrare uno screenshot della schermata dove modifichi la distinta base?
Kevin34
18/05/2009 06:33
Kevin34
Sono nel menù anagrafica articoli, finestra produzione , ora non posso inserire lo screenshot, e comunque è uguale a quello degli esempi.
18/05/2009 06:54
Citazione: Sono nel menù anagrafica articoli, finestra produzione Comunque sia, come ti ha indicato Fabio, non è possibile che le quantita' di magazzino si modifichino mentre crei una distinta di produzione. Tienici informati. Se ti ricapita dovrai inviarci il tuo archivio per verificare.
Kevin34
18/05/2009 07:03
Kevin34
Ok, lo terrò presente , anche perchè è successo ancora venerdì.
18/05/2009 07:09
Inviaci il tuo archivio COMPRESSO a support@codice.it indicando questo topic, l'articolo in questione e come replicare l'errore.
Credo in effetti di aver trovato un problema. Forse quello che ti cambia e' la quantita' ordinata dai clienti, e non la giacenza di magazzino?
Kevin34
19/05/2009 06:54
Kevin34
No mi sembra proprio al 99% che sia la quantità a magazzino perchè inserendo un articolo come materia prima con quantità iniziale 0 per poi utilizzarlo in una distinta base questo salvato il prodotto finito diventa -1.
Forse e' la disponibilita' che va a -1 (e non la giacenza) Perche se la giacenza e' 0 e risulta 1 ordinato da clienti allora la disponibilita' diventa -1
Kevin34
19/05/2009 08:46
Kevin34
Forse hai ragione, la prima volta che mi capita di inserire una nuova distinta controllo meglio. Se avete trovato comunque il problema lo risolverete a breve o continuerò sempre a fare il ricalcolo ogni volta?
Se il problema e' quello l'abbiamo corretto e troverai la correzione sulla prossima versione 11.5 che rilasceremo a giorni
